BID = 839935
pho_e_nix Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 21 Wohnort: Erftstadt
Geräteart : Backofen
Defekt : Uhr geht vor
Gerätetyp : H355 B - KAT Typ: BEC6007
Hallo, bräuchte dringend Hilfe von einem Spezialisten hier.
Ich habe einen Miele Einbaubackofen H355B-KAT. Dieses Gerät geht in der Zeit/Uhr vor. Stelle ich diese korrekt ein, so geht die Uhr innerhalb eines Tages ca. 12 min vor, wobei es nicht klar ist das die Zeit immer exakt gleich falsch vor geht. Vor ein paar tagen hatte ich einen Zeitunterschied von + 1Std. zur realen Zeit. Ich habe nicht wirklich darauf geachtet wie lange es braucht bis die Uhr so lange falsch anzeigt.
Wäre echt super, wenn mir jemand einen Hinweis gibt. |
BID = 839943
Gilb Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Hallo pho_e_nix,
laut Serviceunterlagen ist ein Kondensator auf der Leistungselektronik
("1N1" ist die liegende, größere Elektronikplatine, die nach Vorziehen des
Herdes und Abnahme der Abdeckung vorne oben erreichbar ist)
defekt und die Leistungselektronik muss daher erneuert werden:
Miele Teile-Nr. 5392284 - Leistungselektronik EL 721 200-240V,
Preis in Deutschland: 292,74 € mit MwSt.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 840054
pho_e_nix Neu hier
Hallo und danke für die Antwort. Ist ja aber niederschmetternd. Ich habe den Herd gerade erst gebraucht erworben. 75,- euro, dann habe ich den erst einmal entsifft, dann eine neue Frontscheibe für 155,- euro gekauft und dachte ich habe einen schönen Autarken Backofen, der laut Vorbesitzer 3 Jahre alt ist. So ein Dri.....
Kann man den Kondensator nicht erneuern? Ich bin zwar kein Elektriker aber ein Rundfunk Fernsehen Techniker.
Das Austauschen würde ich mir schon zutrauen, aber wenn ich nicht genauer weiß ist das wohl ein schwierig. Hättest Du eine Info? Grüße
BID = 840119
Gilb Urgestein
Hallo pho_e_nix,
leider gibt Miele keine detaillierten Informationen und Schaltpläne heraus,
so dass Du selber schauen musst, welcher der (wenigen) Kondensatoren
dort defekt ist. Als Radio-Fernseh-Techniker hast Du da bestimmt bessere
Möglichkeiten, als ich Elektroinstallateur.
Prüfe alle größeren Elektrolyt-Kondensatoren (Elkos) auf ihre Kapazität
und ersetze sie durch solche mit höherer Temperaturverträglichkeit.
Viel Erfolg und Glück,
freundlichst,
der Gilb
BID = 840182
pho_e_nix Neu hier
OK, stimmt. Habe mir die Platine mal angesehen und werde die vielen Elko`s mal tauschen. Werde aber vorher noch diese mit einem Kapazitäts-Tester unter die Lupe nehmen. Falls ich erfolg habe, werde ich meine Erfahrung mitteilen. Grüße
BID = 840370
pho_e_nix Neu hier
Hallo, habe die Elko`s gewechselt, leider ohne Erfolg. Auf der Platine waren insgesamt 3 stück, 220µF 25V, 10µF 400V und 10µF 50V. Habe diese getauscht und die Uhr geht immer noch vor. In 2 std. verbliebener Zeit sind es nun 2 min. Eine Idee was es noch anderes sein könnte? Grüße
BID = 840401
pho_e_nix Neu hier
Ich nochmal, nun nach 10 std. sind es 6 min. Scheinbar addiert sich die Zeit.
BID = 840406
Gilb Urgestein
Hallo pho_e_nix,
mehr Infos, als in meinem ersten Beitrag hier beschrieben, gibt es nicht von Miele.
Mach doch bitte mal ein paar Fotos der Platinenseiten und lade sie hier hoch,
dann können die Elektronik-Kollegen hier im Forum vielleicht mal drüberschauen,
was da noch an defekten Bauteilen in Frage kommt.
MfG,
der Gilb
Bitte beachte: Maximale Größe für Bilder (*.gif, *.jpg) : 300 KB
*.bmp und andere nicht geeignete Formate sind nicht erlaubt !
Maximale Größe sonstiger Dateien : 1,8 MB
BID = 840414
pho_e_nix Neu hier
Nachtrag: Ich habe mir heute die vorder Platine mal genauer angesehen. Die Leistungselektronik schließe ich für diesen Fehler gänzlich aus.
Die Uhr wird von der vorderen Platine versorgt. Dort sitzt auch ein Schwingquarz. Bearbeite ich den mit einem Fön, um die Laufzeit künstlich zu verkürzen, so geht die Uhr in relativ kurzen Abständen immer mehr vor.
Bearbeite ich hingegen den Quarz mit Kältespray, so verringert sich die "falsche" Vorlaufzeit wieder.
Meine Vermutung liegt beim Schwingquarz. Hat jemand eine Ahnung wo ich solch ein Quarz her bekomme?
Dort steht nur 8000 drauf und er hat 6 Lötpunkte. Grüße
BID = 840415
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 36111 Wohnort: Recklinghausen
Mach mal ein Bild davon und auch von der Umgebung.
BID = 840417
pho_e_nix Neu hier
BID = 840418
pho_e_nix Neu hier
Ich habe den Bereich der Vorderen Platine mit Wärme und Kälte bearbeitet. Man konnte schon erkennen das sich bei Wärme deutlich die Abstände verkürzen wo die Uhr dann in größeren Abständen verfrüht falsch geht, sodass sich dann über mehrere Stunden und Tage dann eine Falsche Zeit von mehreren Stunden aufaddiert.
Möglicherweise hat ja jemand ne Ahnung
BID = 840420
pho_e_nix Neu hier
Ich habe nochmal nachgestoppt, je Minute läuft die Zeit/Uhr vom Backofen 1-2 sec. vor. Ist irgendwie witzig. Außer man benutzt die Zeitschaltuhr zum Kochen, das kann u.u. in die Hose gehen.
BID = 840421
Dabei dürfte es sich um dieses Bauteil handeln: http://www.reichelt.de/Filter/CSTCC.....&
Es hat nur drei Anschlüsse, die sind unten durchverbunden.
BID = 840424
pho_e_nix Neu hier
Okay, war auf der Seite von Reichelt. Ich habe mir das pdf heruntergeladen, sieht erst einmal Gehäuse-Technisch gleich aus. Bei mir sind aber auf jeder Längsseite drei Lötanschlüsse, sodass ich gemeit habe das Teil hätte 6 Anschlüsse. Die scheinen jeweils durchkontaktiert zu sein. Es ist aber ein Schwingkreis/Quartz oder habe ich meine Kenntnisse in den Jahren verloren? Für 0,30 Cent werde ich sicher den Versuch wagen.
Liste 1 MIELE |
